免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SAMD山电限位开关SD-9108
产品名称: SAMD山电限位开关SD-9108
型 号: SD-9108
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SAMD山电限位开关SD-9108
产品概述:
经济塑料型
不锈钢滚轮
冲头及弹簧
特大±95°
摇臂摆幅
可配选PG13.5索头
产品特性:
双断开机械功用:INO+INC强制断开快速动作
额定电压/电流:10(4)A,125.250VAC 16(2)A,380VAC用于电感负载,CosΦ=0.4
接触电阻:初始<10mΩ,测试后<30mΩ
绝缘电阻:500VDC时最小100mΩ
电解强度:AC2000VAC/分钟,用于裸露的金属/端子、接地和相对极之间
电性寿命:500000AT10A 250VAC电阻
机械寿命:20,000,000
操作速度:120个气缸/分钟
防水防压能力:IP65(防压力水柱级)
上升温度:额定电压/电流下环境温度最高30℃
合乎标准:Cenelec EN 50041, EN 50047, IEC 337-1, VDE 0660
操作温度:-25℃-+80℃
保存温度:-25℃-+80℃
湿度:最大95 R.H(无结露)
冲击系数:自由位置10G超程位置30G
振动频率:55Hz Max
端子螺丝扭力:6-8kgf-cm
其他螺丝扭力:盖12-14kgf-cm/头8-9kgf-cm/安装50-60kgf/cm
裸钢线尺寸:Φ2Max
电缆尺寸:Φ2Max
产品规格:
操作力:500g-cm
回弹力:100g-cm
前预行程:20°
触发位置:22.5°
行程移动分辨率:10°
触后行程:75°
累计总行程:95°
摇臂转换分角度:22.5°
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
