【本链接内容均来源于品牌厂商】
德硕瑞di-soric光学距离传感器LAT52-500IU-B5
产品概述:
LAT-52是一款紧凑的通用距离传感器,带有金属外壳,最大距离为500 mm。它速度快,适用于毫米和亚毫米范围的应用。
LAT-52提供3种不同的测量范围。测量范围为30毫米至80毫米的型号的分辨率为0.01毫米。较小的激光光斑可以检测到距离的微小变化。
LAT-52也可以通过键盘或IO-Link进行操作,并且激光防护等级1可确保完全的眼睛安全。
产品特性:
IO-链接
精确的线性化物体检测
检测范围大
3种操作模式作为IO-Link参数
激光等级1
红光激光,激光点小
易于操作
坚固的金属外壳
产品规格:
工作电压:18…30 V DC(2类电源)
空载电流(最大):60毫安
绝缘耐压:500伏
外壳尺寸:51 x 51 x 17毫米
筑屋材料:压铸锌(黑色,粉末涂层)
材料:塑料(窗)
重量:102克
防护等级:三,在低压保护下运行
操作方式:标准操作模式:常规应用,速度:快速测量(测量速率1200 Hz),功率:用于深色物体
开关量输出:推挽,100 mA,常开/常闭
电压降(最大值):2.0伏
模拟量输出:0…10 V,4…20 mA
界面:IO-Link V1.1,COM2
:智能传感器配置文件
光源:激光
激光课:1(IEC 60825-1)
颜色:红色的
光斑尺寸:Ø1.0毫米
测量范围:50…500毫米(缓解率6到90%)
测量范围1:50…300毫米(6%到90%的反射率)
测量范围2:300…500毫米(6%到90%的反射率)
解析度:0,3…0,50毫米(50到300毫米时为0.3毫米,模式:标准,平均值16,300到500毫米时为0.5毫米,模式:标准,平均值16)
重现性:0.5毫米
重现性:0.5 mm at 50 ... 300 mm,模式:标准,平均值16,1.0 mm at 300 ... 500 mm,模式:标准,平均值16
线性误差:±1毫米(50 ... 300毫米时±1毫米,模式:标准,平均值16,300 ... 500毫米时,±2毫米,模式:标准,平均值16)
灵敏度调整:键盘
展示:LED绿色-状态,黄色-开关输出,红色-信号弱
测量频率:500 Hz,(不带滤波器的速度传感器模式下最大1200 Hz)
准备延迟(最大):300毫秒
冲击/振动负荷:10…55 Hz / 0.5毫米/ 30克
运行期间的环境温度:0…+50°C
温度漂移:0,04%/ K
防护类型:IP 67
联系:5针M12连接器
连接电缆:VK…/ 5
相关型号:
LAT52-200IU-RB5
LAT52-200IU-B5
LAT52-500IU-RB5
LAT52-80IU-RB5
LAT52-80IU-B5
