【本链接内容均来源于品牌厂商】
倍加福P+F电感式传感器NBB4-12GM50-E0
产品概述:
开关功能:常开(NO)
输出类型:NPN
额定工作距离:4 mm
安装:齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 3,24 mm
衰减系数rAl:0,39
衰减系数rCu:0,35
衰减系数r304:0,75
衰减系数rBrass:0,49
输出类型:3 线
工作电压:10 ... 30 V
开关频率:0 ... 800 Hz
迟滞:典型值为5%
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 3 V
工作电流:0 ... 200 mA
断态电流:0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流:≤ 15 mA
开关状态指示灯:黄色 LED
MTTFd:1600 a
任务时间 (TM):20 a
诊断覆盖率 (DC):0 %
符合标准:标准:EN 60947-5-2:2007
:EN 60947-5-2/A1:2012
:IEC 60947-5-2:2007
:IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL认证:cULus 认证,一般用途
CSA认证:通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC认证:额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度:-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
连接类型:电缆 PVC ,2 m
线芯横截面积:0,14 mm2
外壳材料:黄铜,镀镍
感应面:PBT
防护等级:IP67
电缆:电缆直径:3 mm + 0,3 mm
:弯曲半径:> 10 x 缆线直径
供货范围:供货范围包含 2 颗自锁螺母
