免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → CORON超荣激光传感器GL1-D30
产品名称: CORON超荣激光传感器GL1-D30
型 号: GL1-D30
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
CORON超荣激光传感器GL1-D30
产品概述:
●激光光源,对射检测距离最大达3m。
●超小体积,尺寸仅为W8.1×H23.2×D11.8mm。
●带有灵敏度调节旋钮和动作指示灯。
●具有短路保护和电源极性保护功能
●高精度检测系统,光点直径仅为1mm。
●可检测微小物体和微小色差,高精度定位。
●动作、复位时间仅为0.5ms以下
●亮动、暗动可通过旋钮进行选择
●优异的抗干扰功能可以两套紧贴安装。
产品规格:
检测方式:漫反射式
检测距离:45-300mm
电源电压:12-24VDC±10%
消耗电流:20mA以下
最小检测物体:Φ0.01mm
光源:红色激光光源
激光等级:2级
响应速度:Max:0.5ms
输出:NPN:NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.2V
环境温度:工作时:-10-+55℃(但不结冰),保存时:-30-+70℃
环境湿度:工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH
耐光环境:白帜灯:受光面照度3000Lx,太阳灯:10000Lx
振动:振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次
冲击:加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次
绝缘电阻:DC500V,20MΩ以上
绝缘强度:AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH)
材质:ABS工程塑料
外形尺寸:W8.1×H23.2×D11.8mm
防护等级:IP66
相关型号:
GL1-T10
GL1-T10P
GL1-D30-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
