【本链接内容均来源于品牌厂商】
Panasonic松下超薄型光电传感器EX-14A
产品概述:
·厚度3.5mm
·可灵活安装
·省电
·高速反应0.5ms
·清晰易见的双色指示灯
·红色光线使对光容易
·配备防变频光的电路
·保护构造IP67
·备有带动作切换开关的型号
·耐弯曲性提高
·可用M3螺丝安装
·最小检测物体φ1mm
·背景限制
·长检测距离1m
·省资源
产品规格:
种类:限反射型(扩散光型),正面检测
型号:入光时ON,EX-14A(-PN)
检测距离:2〜25mm(中心10mm)
最小检测物体:φ0.1mm铜线(设定距离10mm)
应差:动作距离15%以下
重复精度(垂直于检测轴):0.1mm以下
电源电压:12〜24V DC±10% 脉冲P-P10%以下
消耗电流:13mA以下
输出:<NPN输出型>
NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流50mA)
1V以下(流入电流16mA)
:<PNP输出型>
PNP开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(输出和+V之间)
・剩余电压:2V以下(流出电流50mA)
1V以下(流出电流16mA)
短路保护:配备
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:-25〜+55℃(注意不可结露、结冰)、保存时:-30〜+70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、保存时:35〜85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,000R以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅3mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:耐久500m/s2(约50G) XYZ各方向3次
投光元件:红色LED(投光波峰波长:680nm、调制式)
材质:外壳:聚芳酯、
透镜:聚芳酯
电缆:0.1mm2 3芯(透过型投光器:2芯)橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2 以上的电缆全长可延长至50m(透过型:投光器和受光器各1根)
重量:本体重量:约20g
包装重量:约40g
附件:安装螺丝:1套
相关型号:
EX-11A
EX-11B
EX-13A
EX-13B
EX-19A
EX-19B
EX-15
EX-17
EX-11EA
EX-11EB
EX-13EA
EX-13EB
EX-19EA
EX-19EB
EX-15E
EX-17E
EX-14A
EX-14B
