免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 倍加福P+F电感式接近传感器NBN4-F29-E0
产品名称: 倍加福P+F电感式接近传感器NBN4-F29-E0
型 号: NBN4-F29-E0
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
4 mm,非齐平
3 线直流
产品规格:
开关功能:常开 (NO)
输出类型:NPN
额定工作距离:4 mm
安装:非齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 3,24 mm
衰减系数 rAl:0,4
衰减系数 rCu:0,3
衰减系数 r304:0,7
输出类型:3 线
工作电压:4,75 ... 30 V DC
开关频率:0 ... 1000 Hz
迟滞:类型 5 %
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 3 V
工作电流:0 ... 100 mA
断态电流:0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
空载电流:≤ 10 mA
可用前的时间延迟:≤ 5 ms
开关状态指示灯:黄色 LED
MTTFd:1680 a
任务时间 (TM):20 a
诊断覆盖率 (DC):0 %
符合标准:标准:EN 60947-5-2:2007
                EN 60947-5-2/A1:2012
                IEC 60947-5-2:2007
                IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
UL 认证:cULus 认证,一般用途
CSA 认证:通过 cCSAus 认证,一般用途
CCC 认证:额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境温度:-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:电缆 PVC , 2 m
线芯横截面积:0,14 mm2
外壳材料:PPS
感应面:PPS
防护等级:IP67
电缆:电缆直径:3,5 mm ± 0,2 mm
      弯曲半径:> 10 x 缆线直径
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
