【本链接内容均来源于品牌厂商】
日本大仓OHKURA温度控制仪EC5308R10000
产品概述:
■完整的多输入(热电偶,RTD,电压或电流)
■自动调校,自调校作为标准配置提供
■缩放范围:-1999至9999
■多输出(选择性)
■4路报警输出
■RS-232C, RS-422A (RS-485)
■通信接口
■轻松更换为EC5500S
产品规格:
·输入:
测量点:1
采样率:250毫秒
输入类型(全多输入):热电偶:B、R、S、K、E、J、T、WRe5-26、N、PR40-20、PLⅡ、U、L、Au-Fe
:直流电压:±10,0~20,0~50mV,0~5,1~5,0~10V DC
:直流:4~20mA DC
:电阻式温度检测器:Pt100、JPt100
准确度:±(0.25%FS + 1位)
噪声抑制:NMRR:最低60dB,CMRR:最低140dB
·设定值:
类型:SP、多SP(最多8个)、远程SP(可选)
·控制:
类型:PID,带间隙的PID,PD,3位(双路输出),ON / OFF
PID调节:可选的自动调整或自调整
·输出:
点:1输出+1输出(可选)
类型:继电器:a型,250V AC,3A电阻式
SSR驱动输出,15V DC(最大20mA)OFF-0V
4~20mA DC(最大600Ω),0~5mA DC(最大2kΩ)
·警报/数字输出:
报警设定点:2输出(表a)+2输出(表a,选件)250V AC(最大0.5A)电阻
功能:报警、故障、自动/手动、运行/停止
·数字输入:
点:4个功能选择输入,15V DC 1mA无电压输入
功能:SP/PID、自动/手动、SP远程/本地、运行/停止
沟通:RS-232C、RS-422A、RS-485(用于选项模块)
AO,远程SP:AO:1输出,4~20或0~20mA DC。REM SP:1输入,1~5或0~5V直流
额定电源电压:100~240V AC 50/60Hz
耗电量:6VA (100V AC), 10VA (200V AC)
尺寸:48(W) x 96(H) x 100(D)
重量:约450克
环境温度:-10~55˚C
环境湿度:20~90%RH
