【本链接内容均来源于品牌厂商】
瑞士Carlo gavazzi佳乐固态继电器RGC2A60D75GGEAFM
产品概述:
·本产品旨在取代机械接触器,尤其是在频繁切换时。RGC2、RGC3范围内的最小产品宽度为54 mm(3xDIN),最高可达70 mm。提供2极和3极切换选项。
·除了电阻和轻微的感性负载,RGC是认证的电机开关与相关的电机额定值。绿色LED指示存在控制电压。对于具有集成风扇的版本,风扇操作受到控制。
·RGC..M版本可以检测SSR过热、电源损耗、SSR故障和负载损耗。EMR警报输出可用于远程信号。RGC..M的另一个特性是电子辅助输出。RGC..M具有用于负载状态和报警状态指示的附加LED。
产品特性:
1、节省面板空间。
集中电源;RGC三相开关范围可在70毫米宽的占地面积内处理高达65 AAC/极(或75 AAC/两极开关)。
2、寿命长。
与其他组装技术相比,引线键合技术降低了输出芯片的热应力和机械应力,从而产生了更多可能的操作周期。
3、机器停机时间短。
集成过电压保护可防止固态继电器因线路上可能发生的不受控制的瞬变而发生故障
4、易用性。
RGC2A和RGC3A是集成散热片提供的现成解决方案,因此用户无需计算充分散热所需的散热片尺寸。
5、快速布线。
额定值≥30 A的型号的电源连接配有可处理25 mm2/AWG3电缆的端子。
6、及时检测故障的综合监控。
三相RGC系列的可选功能,可检测电源损耗、超温和固态继电器或负载故障。
7、符合工业控制面板的UL508A要求。
RGC三相系列是经认证的上市产品。所有型号都具有100 kArms的短路电流额定值。
产品应用:
塑料注射机、挤出机、吹塑机、热成型机、烘干机、电烤箱、油炸机、收缩通道、空气处理装置、灭菌设备、气候室、烤箱和熔炉。
