【本链接内容均来源于品牌厂商】
SMC电磁阀VX3111A-00-5D1
产品概述:
广泛用于各个行业,可使用多种流体的电磁阀
・用于空气、水、油、蒸汽。
・集装底座型号:VVX31,VVX32,VVX33。
产品特性:
・耐腐蚀性提高
采用特殊磁性材料
・耐腐蚀性提高
采用特殊磁性材料
防护等级:
相当于IP65
・静音结构
由于采用特殊结构,动作时的
金属噪音降低。(DC规格)
消耗功率降低
・难燃性,符合UL94V-0
难燃性模压线圈材料
・维护性提高
采用螺母方式,维护容易。
产品规格:
阀结构:直动式座阀
耐压力MPa:3.0
阀体材质:C37、SUS
密封材质:NBR、FKM、EPDM、PTFE、FFKM
防护等级:耐尘、防喷流(IP65)
环境:无腐蚀性气体及爆炸性气体的场所
额定电压:DC24V、DC12V
允许电压波动:额定电压的±10%
允许漏电压:额定电压的2%以下
线圈绝缘种类:B种、H种
