【本链接内容均来源于品牌厂商】
霍尼韦尔Honeywell限位开关GLAA01A2A
产品概述:
MICRO SWITCH GLA 系列全球通用型限位开关, 滚轮式侧面旋转 - 可调节, 1NC 1NO SPDT 速动, 0.5 in - 14NPT 导管。
霍尼韦尔 MICRO SWITCH GLA 限位开关系列旨在用于全球 EN50041 标准,并很好地契合全球应用。限位开关的模块化设计(接头/执行器、主体和接触块)可快速响应以满足客户应用要求。坚固的压铸金属外壳开关为需要 IP 或 NEMA 机箱密封等级的室内外应用的理想选择。常闭速动触点和常闭慢动触点为正向断开。
产品特性:
• 符合 IEC 标准,全球通用
• 全球应用的认证:UL/CSA(美国/加拿大)、CE(欧洲)、CCC(亚太)1
• 国际通用的导管尺寸
• 直接兼容 PLC 接口(两组电路)
• 模块化结构可降低零件维修成本
• 安装简单
• 多种微动开关版本
• 执行器选择多样
• 金触点
产品规格:
预行程 (PT):26°
差动行程 (DT):最大 12°
执行器:侧面旋转
电路:1NC 1NO SPDT 速动
外壳材料:锌压铸
密封等级:IP67; NEMA 1, 4, 12, 13
杠杆类型:滚轮 - 可调节
冲击:按照 IEC 68-2-27c, 为 50 g(不带执行器)
UL 认证文件号:E37138 和 E157416
工作温度:-25°C 至 85°C [-13°F 至 185°F]
机构认证和标准:UL/CSA(美国/加拿大)、CE(欧洲)、CCC(亚太)1; 符合 IEC/EN 60947-5-1、EN45545-2
UNSPSC 商品:39122213 限位开关
操作位置 (OP):26°
操作力 (OF):0,330 Nm [2.90 in lb]
超行程 (OT):59°
产品类型:EN50041/47 全球通用型限位开关
端子类型:0.5 英寸 - 14NPT 导管
电源电压:最大 600 Vac 和 250 Vdc
电流额定值:10 A(额定发热电流)
外壳类型:EN 50041
系列名称:GLS DIN
振动:按照 IEC68-2-6,为 10 g(不带执行器)
预期机械寿命:1500 万次
备注:滚轮材料: 塑料
