【本链接内容均来源于品牌厂商】
台湾MOONSTAR转速表MS-1-V-S
产品概述:
1、转速测量范围:0~9999转/分
2、转速显示范围:0~9999转/分
3、转速测量精度:±1转
4、采样时间:1s
5、输入波形:正弦波或方波
6、输入信号:50mv~15v脉冲或正弦信号(有效值)
7、显示方式:五位led显示
8、输入阻抗:不少于0.5mQ
9、供电电源:220vac±10] , 45~60hz; 功耗<2w
10、外形尺寸:80×160×70(高×宽×深),开孔:76+1×152+1mm;重量:0.5公斤
11、工作环境:温度0~50℃相对湿度≤85]
12、报警方式:报警值任意设定(上限、上上限、下限),超限时对应发光管亮,超上上限或下限时对应报警触点输出, 触点容量:2a, 220vac, 2a, 125vdc
13、高转速储存:仪表在工作期间能自动将运行过程中所达到的高转速储存起来
14、电流输出:0~10ma或4~20ma15、设置参数断电后保持,且不用电池
