免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 压力传感器Parker派克汉尼汾SCPSDI-100-04-27
产品名称: 压力传感器Parker派克汉尼汾SCPSDI-100-04-27
型 号: SCPSDI-100-04-27
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
Parker派克汉尼汾压力传感器SCPSDI-100-04-27
产品概述:
SCPSD系列压力传感器带一个或者2个独立的PNP输出,带4-20mA输出。SCPSD系列传感器,有一个红色LED显示屏,可用于可视化检测。配套传感器压力范围:真空至9000psig压力
产品规格:
额定压力:0-30 inHg,-14.5到72 Psi,0到145 Psi
信号输出:(2)PNP和(1) 1-5VDC,(2) NPN和(1) 1-5VDC
介质:液压流体,空气,水
端口尺寸:1/8"内螺纹
工作温度:32°至+122°℉,0°至+50°℃
显示屏类型:单色(红色) LED, 3+1/2位, 7段
重复性:+ or-2% of Full Scale
电流:<55 mA
控制模式:N.O或N.C输出模式,测量单位,滞后或窗口比较模式,输出响应时间,
密码锁编程,最小显示值,最大显示值,零复位,错误输出模式
选件:显示头可290°旋转
可显示值:PSIG,Bar,inHg,mmHg,kPa,kfg,cm3,mmH20
电气连接:2米,5根引线
隔膜材料:硅
端口类型:NPSF|BSPP
输入电压:12到24 VDC+或-10%或更少,波形(Vp-p)10%或更少
响应时间:<或=2.5ms(防振功能:24ms,192ms,786m三种选择)ms
符合规格:IP 65防尘管连接,CE标识,EMC-EN61000-6-2:2000,Rohs
结构材料:包装盒内表:ABS(灰) ,压力油口:镀锌,隔膜:硅
包括附件:RS232 Programming Kit
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
