【本链接内容均来源于品牌厂商】
KSQF480D40英国库顿KUDOM固态继电器
产品概述:
KSQF系列产品是三相交流固态继电器,输入控制电压为90-280VAC或4-32VDC,输出电流25A,40A,60A,80A,负载电压范围是24-660VAC,输出器件为SCR
产品特性:
♦ 过零或随机导通开关
♦ 负载电流:25A,40A,60A,80A
♦ SCR输出
♦ 介质耐压:4000Vrms
♦ 内置RC和MOV保护回路
♦ 光电隔离
♦ 产品符合RoHS指令
产品规格:
控制电压范围:4-32VDC
确保导通电压:4VDC
确保关断电压:1VDC
最大反极性电压:32VDC
最大输入电流:35 mA@32VDC
负载电压范围:24-530VAC
最大导通时间:10ms
最大关断时间:10ms
最大冲击电流(@10ms):500 A
最大瞬态电压:1200 Vpk
最大t值[@10ms]:1250A2s
最大断态漏电流(在额定电压下):10mA
最大导通压降(在额定电流下):1.6Vrms
断态电压指数上升率dv/dt:≥500 V/uS
介质耐压(50Hz/60Hz):输入/输出:4000Vrms
输入,输出/底板:2500Vrms
绝缘电阻(@500VDC):1000MΩ
工作温度范围:-30℃~+80℃
储存温度范围:-30℃~+100℃
重量(典型值):385g
产品应用:
三相电机控制;窑炉的温控系统;大型烘箱等
相关型号:
KSQF480D25
KSQF480D60
KSQF480D80
KSQF600D25
KSQF600D40
KSQF600D60
KSQF600D80
KSQF480A25
KSQF480A40
KSQF480A60
KSQF480A80
KSQF600A25
KSQF600A40
KSQF600A60
KSQF600A80
