免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → 电感式传感器TURCK图尔克BI20U-CK40-VP4X2-H1141
产品名称: 电感式传感器TURCK图尔克BI20U-CK40-VP4X2-H1141
型 号: BI20U-CK40-VP4X2-H1141
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
TURCK图尔克电感式传感器BI20U-CK40-VP4X2-H1141
产品概述:
电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。
由于它特殊的多线圈的设计,使得uprox+传感器拥有相当多的优势。
它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化,
尽显卓越不凡。
产品特性:
♦ 方型外壳,厚度40 mm
♦ 感应面可调5个方向
♦ 塑料, PBT‐GF30‐V0
♦ 高亮度 LED指示灯
♦ 在任何安装位置可显示工作电压及开关状态。
♦ 全金属检测衰减系数恒为1
♦ 防护等级IP68
♦ 抗磁场干扰
♦ 覆盖大
♦ 高开关频率
♦ 4线直流, 10…65 VDC
♦ 互补触点,PNP输出
♦ M12 x 1接插件
产品规格:
额定开关距离:20 mm
安装方式:齐平
安全工作距离:≤(0.81 x Sn) mm
重复精度:≤2 %满量程
温度漂移:≤±10 %
磁滞:3…15 %
工作温度:-30…+85°C
工作电压:10…65 VDC
余波:≤10% Uss
直流额定工作电流:≤200 mA
空载电流:≤15 mA
漏电流:≤0.1 mA
隔离测试电压:≤0.5 kV
短路保护:是/循环
Ie时的压降:≤1.8 V
断路/反极性保护:是/是
输出性能:4线,互补触点,PNP
开关频率:0.25 kHz
设计:方型, CK40
尺寸:65 x 40 x 40  mm感应面可以调整到5个方向
外壳材料:塑料, PBT-GF20-V0,黑
感应面材料:塑料, PA12-GF30,黄
电气连接:接插件, M12×1
防震动性:55 Hz(1 mm)
防冲击性:30 g(11 ms)
防护等级:IP68
特殊特性:uprox+, 因素 1, 抗磁场干扰
MTTF:874 年符合SN 29500(Ed.99)40°C认证
工作电压指示:2路LED指示灯,绿
开关状态指示:2路LED指示灯,黄
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
