【本链接内容均来源于品牌厂商】
PVD100Q美国邦纳BANNER光电传感器
产品概述:
• 单组件系统,易于安装,甚至更易于使用。
自动运行于漫反射或后向反射模式,取决于应用
• 自动设置和调整;宽光束图案,易于对准
• 与逆向反射目标一起使用时,射程最大为2 m(6.5 ft);
在漫反射模式下使用时为400毫米(15.7英寸)
• 可以远程控制金属外壳两侧的大型工作灯,以实心或实心的方式启动用户操作。
绿灯闪烁;作业指示灯变为红色以指示垃圾箱拣选错误
• 紧凑的包装尺寸;仅30毫米宽×15毫米深(1.2英寸×0.6英寸)
• 提供2种长度,以适合现有的零件仓尺寸和配置
• 轻松的DIP开关调整:PNP / NPN输出,常开/常闭操作,工作指示灯稳定/闪烁,
和栅极极性,用于工作灯激活
• 两个LED指示电源已打开,输出已打开
• 选择2 m(6.5 ft)无端接电缆或2 m(6.5 ft)带有5针欧式快速断开连接器的电缆
• 提供重型保护支架
• 12 V DC至30 V DC操作
产品特性:
PVD系列:零件验证
100毫米4通道; 范围; 长达2 m
输入:12-30 V dc
输出:可选NPN / PNP
5针2 m快速断开尾纤
产品规格:
感应模式(常规):回射或接近
感应模式(详细):漫反射/非极化
外壳类型:平面安装-阵列
主壳体材料:铝
致动:是的
激活功能:光学
安装螺纹:无螺纹
颜色输入控制:单个(一根线/一种颜色,与输入线相同的颜色数)
颜色/段数:2
产品尺寸(mm):其他
色彩技术:标准LED
颜色选择1:绿色
动画选项1:固态
流明颜色1:12.0
颜色1-波长/色温/坐标:525 nm
颜色选择2:红色
流明颜色2:2.5
颜色2-波长/色温/坐标:625 nm
最大电流色(mA):88
拾光灯:红色
连接类型:尾纤QD
QD型/电缆长度:2.0 m; M12(欧洲)需要配对的线组
输入针数/导体数:5
操作方式:常开/常闭
供电电压:12-30 V dc
输出类型:双极性(NPN或PNP-用户可选)
输入类型:双峰(PNP / NPN)
最大输入响应时间(毫秒):400
最大感应距离(mm):400/2000
感应阵列长度(mm):100
阵长(mm):100.0
物理尺寸(长x宽x高或深x高mm):137.8 x 30.0 x 15.0
光束间距(mm):28.6
光束数:4
环保等级:IP62
NEMA类型和UL类型等级:NEMA 2
Max Op。相对湿度(无冷凝)(%):90%@ 50°C
Max Op。温度(°C):50
主壳体颜色:黑色
按钮操作:瞬间
主窗材质:亚克力透明
感应分辨率(mm):51
作业灯:绿色
相关型号:
PVD100
PVD225
PVD225Q
