免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KS-N-E-E-B25D-M-V-654杰佛伦GEFRAN压力传感器
产品名称: KS-N-E-E-B25D-M-V-654杰佛伦GEFRAN压力传感器
型 号: KS-N-E-E-B25D-M-V-654
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
KS变送器基于薄膜敏感元件放置在不锈钢膜片技术。
最新SMD电子技术和紧凑不锈钢构造,使这些产品非常坚固和可靠,SIL2证书作为标准配置。KS变送器适合所有工业领域,特别适合在高度冲击,震动,压力和温度冲击的恶劣液体条件中(压力,泵,电源组,液压能力等)
产品特性:
• 量程:从1 to 1000 bar
• 输出信号:0...10Vdc - 0,1...10,1Vdc (3 wires) / 4...20 mA (2 wires)
• 紧凑尺寸
• 防湿部件:不锈钢
• SIL2证书
产品规格:
非线性(BFSL):±0.15%FS(典型值)±0.25%FS(最大值)
磁滞:+ 0.1%FS(典型值)+ 0.15%FS(最大)
重复性:±0.025%FS(典型值)±0.05%FS(最大值)
零偏移公差:±0.15%FS(典型值)±0.25%FS(最大)
跨距补偿公差:±0.15%FS(典型值)±0.25%FS(最大值)
室温下的精度:<±0.5%FS
压力范围:从1 bar到1000 bar(请参阅表)
分辨率:无限
超压(不降低性能):见表
耐压(爆破试验):见表
压力介质:与不锈钢AISI 430F和17-4 PH兼容的流体
外壳:不锈钢AISI 304
长期稳定性:每年<0.2%FS
工作温度范围(过程):-40 ... + 125℃(-40 ... + 257℉)
工作温度范围(环境温度):-40 ... + 105℃(-40 ... + 221℉)
补偿温度范围:-20 ... + 85℃(-4 ... + 185℉)
储存温度范围:-40 ... + 125℃(-40 ... + 257℉)
补偿范围内的温度效应(零):±0.01%FS /℃典型值。 (最大±0.02%FS /℃)
补偿范围(跨度)上的温度影响:±0.01%FS/℃(典型值)。(最大±0.02%FS/℃)
响应时间(10 ... 90%FSO):<1毫秒。
预热时间:<30秒。
安装位置影响:可忽略不计
湿度:高达100%RH,无凝结
重量:80-120克 名义上的
机械冲击:100g / 11msec,符合IEC 60068-2-27
振动:10 ... 2000 Hz下最大20g(符合IEC 60068-2-6)
防护等级:IP65 / IP67
输出短路和反极性保护:是
EC符合性:根据2014/30 / EU指令
相关型号:
KS-N-E-E-B02C-M-V-530
KS-N-E-E-B04C-M-V-530
KS-E-E-Z-B04C-M-V-530
KS-E-E-Z-B04D-M-V-530
KS-E-E-Z-B02U-M-V-530
KS-E-E-Z-N35U-M-V-530
KS-E-E-E-B04C-M-V-530
KS-N-E-Z-B04C-M-V-530
KS-E-7-E-B07C-M-V-530
KS-N-E-E-B04C-M-V-602
KS-N-E-E-B25D-M-V-602
KS-N-E-E-B25D-M-V-603
KS-N-E-E-B35D-M-V-530
KS-N-E-E-B25D-M-V-530
KS-N-H-E-B25D-M-V-545
KS-N-H-E-B25D-M-V-554
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
