【本链接内容均来源于品牌厂商】
C6097A2310霍尼韦尔honeywell压力开关
产品概述:
压力开关作为安全设备用在正压或微压系统中。用于探测燃气及空气的压力的变化情况
产品特性:
• 用于天然气,液化石油气,空气。
• 振动模安全限位开关。
• 该开关可以连接并启动报警器。
• C6097A型号产品可在压力下降到设点之下时,中断对电路的控制。
• C6097B型号产品可在压力升高到设点之上时,中断对电路的控制。
• 带手动复位和重启选项的自锁。
• 自锁规格带有外部手动复位按钮。
• 可拆卸的透明外壳用于保护标度盘和可调节旋钮。
• 出渣管道可选择正压(只能是气体) 或通风连接(只能安装NPT螺纹连接) .
• 有1/4英寸NPT螺纹连接和法兰连接两种规格可直接安装在Honeywell完整的阀门管路上。
• 可选择加装开关位置指示灯。
• IP54防护标准。
• 范围:0.4到5英寸, 3到21英寸, 12到60英寸或1.5到7psi。
• 大型观测孔.
产品规格:
尺寸大约:33/16in.高x223/32in.宽x223/32in.深(81mm高x69mm宽x69mm深)
管道连接, 通风及低压:1/8in.NPT螺纹连接NPT螺纹连接预备等级:
点火变压器:540VA,引导阀:50VA.主阀:400VA带2-1/2次涌入
电路连接:螺纹插头
微分模块:附加
温度范围:-40F到+140F(-40℃到+60℃)
工作范围:30-150
控制精度:2.8
最大耐压:500
产品应用:安全设备用于探测正压,微压系统中燃气,空气压力的变化情况。
相关型号:
C6097A2110
C6097A2210
C6097A2310
C6097A2410
C6097A2200
C6097A2300
C6097A2400
