【本链接内容均来源于品牌厂商】
GF-D12超荣CORON光电开关
产品概述:
●M18螺纹圆柱形。
●坚固的金属外壳更能适应不良的工作环境。
●放大器内藏,动作复位时间均在1ms以下。
●具有灵敏度调节旋钮和动作指示灯。
●抗干扰能力强。
●具有短路保护和电源极性保护功能。
●亮动、暗动可通过控制线进行选择。
产品规格:
检测距离:0-50cm
最小检测体:无光泽白纸100×100mm
回差距离:检测距离的15%以下
电源电压:DC12-24V±10%
消耗电流:30mA以下
响应速度:动作、复位时间均在1ms以下
光源:红外LED
输出:NPN:NPN集电极开路输出:灌入电流100mA,残余电压1.2V
PNP:PNP集电极开路输出:拉出电流100mA,残余电压1.2V
输出状态:亮动、暗动通过控制线选择
指示灯:动作指示灯红色LED,稳定指示灯黄色LED
灵敏度调节:带电位器调节
连接方式:护套多股线引出,长2m,可接长
耐光:白炽光:受光面照度3000Lx
太阳光:受光面照度10000Lx
环境温度:工作时:-20-+60℃(但不结冰),保存时:-25-+70℃
环境湿度:工作时:35-85%RH,保存时:35-85%RH
振动:振频:10-55Hz,振幅:1.5mm,X、Y、Z方向各3次
冲击:加速度:500m/s约50g,X、Y、Z方向各3次
绝缘电阻:DC500V,20MΩ以上
绝缘强度:AC1500V,50/60Hz,1分钟(0-40℃,85%RH)
保护功能:有效防止内部电路的损坏
防护等级:1EC IP65
材料:金属外壳
