【本链接内容均来源于品牌厂商】
YKE2204M研控YAKO步进驱动器
产品概述:
YKE2204M是基于全新一代32位DSP技术的高性能步进驱动器,驱动电压DC18~36V。适配峰值电流在2.2A以下,外径20mm、28mm、35mm、42mm等型号的两相混合式步进电机。
该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理,独特的电路设计,优越的软件算法处理,使得电机在运行平稳性、噪音、振动等性能方面具有优越的性能;平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热;外置8档等角度恒力矩细分,最高128细分;光耦隔离共阳信号输入,抗干扰能力强;具有过压、欠压、过流等出错保护功能;在医疗设备、点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域中其平稳性、低振动、低噪声优势明显,可大大提高设备性能。
产品特性:
● 新一代32位DSP控制技术,高性价比、平稳性佳、噪音、振动性能优越
● 光耦隔离共阳信号输入,抗干扰能力强
● 新增电机参数识别功能,可识别电机并给定控制参数,发挥其最佳性能
● 采用最新的共振抑制算法,中低速及低频小细分时具有极佳的平稳性
● 采用新的电流控制算法,高速出力大,电机发热小
● 具有过压、欠压、过流保护等功能
● 设有8档等角度恒力矩细分,最高128细分
● 最高脉冲响应频率可达200KHZ
● 步进脉冲停止超过200ms时,电机电流减半
● 驱动电流峰值在2.2A以下可调·电压输入范围:DC18~36V
● 体积非常小巧,体积为86*55*21(mm),重量0.12kg
产品应用:主要应用于医疗设备、点胶机、雕刻机、激光设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备中应用效果特佳。
