【本链接内容均来源于品牌厂商】
NI3.5-Q5.5-AP6X图尔克TURCK电感式接近传感器
产品概述:
电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。
以无磨损和非接触的方式检测金属物体。
电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。
产品特性:
■ 方型外壳,厚度5.5mm
■ 顶端感应面
■ 塑料, PP
■ 3线直流, 10…30 VDC
■ 常开触点,PNP输出
■ 线缆连接
产品规格:
额定开关距离:3.5 mm
安装方式:非齐平
安全工作距离:≤(0.81 x Sn)mm
修正系数:37#钢=1;铝=0.3;不锈钢=0.7;黄铜=0.4
重复精度:≤2%满量程
温度漂移:≤±10%
磁滞:3…15%
工作温度:-25…+70°C
工作电压:10…30VDC
余波:≤10%Uss
直流额定工作电流:≤150mA
空载电流:≤15mA
漏电流:≤0.1mA
隔离测试电压:≤0.5kV
短路保护:是/循环
Ie时的压降:≤1.8V
断路/反极性保护:是/是
输出性能:3线,常开触点,PNP
开关频率:2kHz
设计:方型,Q5,5
尺寸:28 x 8 x 5.5 mm
外壳材料:塑料,PP-GF20
感应面材料:PP-GF20
紧固螺母的固定扭矩:0.5 Nm
电气连接:线缆
线缆材质:φ3 mm, 灰,Lif9Y-11Y,PUR,2 m
导体横截面:3 x 0.14 mm2
防震动性:55 Hz(1 mm)
防冲击性:30 g(11 ms)
防护等级:IP67
开关状态指示:LED指示灯,黄
相关型号:
NI3-EG08K-AP6X
NI3-EG08K-AN6X
NI3-EG08K-AP6X-V1131
NI3-EG08-AP6X
NI3-EG08-AP6X-V1131
NI3-EG08-AP6X-H1341
NI3-M08K-AP6X-V1131
NI3-M08K-AN6X-V1131
NI3-M08E-AN6X
NI3-M08E-AN6X-V1131
NI3-M08E-AP6X
NI3-M08-AP6X
NI3-M08K-AP6X
NI3-M08E-AP6X-V1131
