【本链接内容均来源于品牌厂商】
PU5竹中TAKEX放大器分离式传感器
产品概述:
无需光轴对准
非常适合检查自动仓库中堆垛机的位置
产品规格:
检测方式:对射式(U型)
检测距离:5mm固定
检测对象:直径1mm以上不透明
电源:12-24V DC ±10% / 纹波10%以下
消耗电流:20mA以下
输出方式:NPN集电极开路
灌电流 100 mA
(30 VDC) 或更低
操作模式:Light ON/Dark ON(2个输出)
响应时间:200μs以下
光源(光波长):红外线 LED (910 nm)
指示灯:受光指示灯(红色LED)
材质:外壳:聚碳酸酯
镜片:聚碳酸酯
连接方式:附带电缆
(外形尺寸:直径 5mm x 3)
0.14 mm2 4 芯 1 m
重量:约40克
环境温度:AS系列:-25 - +55 ℃(非冷冻)
PU系列:-10 - +55℃
环境湿度:35-85%RH(无凝露)
防护结构:IP67(PU10为IP 40)
振动:10-55 Hz / 1.5 mm双振幅/ 3个方向各 2小时
冲击:500 VAC 1分钟
绝缘电阻:500 VDC,高100MΩ
产品应用:
用于计算转数的传感器
检测旋转盘上的孔以计算转数或测量速度 (RPM)。
相关型号:
PU10
