【本链接内容均来源于品牌厂商】
SM-62B脉冲电机驱动器
产品概述:
1.高性能、低价格、低噪音、平稳性极好
2.设有16档等角度恒力矩细分
3.采用独特的控制电路,有效的降低了噪音,增加了转动平稳性
4.zui高反应频率可达200Kpps
5.步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半,减小了许多场合的电机过热
6.双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
7.光电隔离信号输入/输出
8.驱动电流从2.0A/相到6.0A/相分8档可调
9.单电源输入,电压范围:交流AC18-60V
10.出错保护:过热保护;过流、电压过低保护
11.体积小巧:YKC2608M是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为151*107*48mm2 。净重为0.5KG
