【本链接内容均来源于品牌厂商】
LL3-DV08西克SICK光纤传感器
产品概述:
机器型号:光纤
检测原理:漫反射系统
用于光纤传感器:GLL170(T), WLL180T
光纤长度:1,000 mm
材料,纤维:Polymethylmethacrylat (PMMA)
导线皮材料:Polyethylen (PE)
材料,光导纤维头:镀镍黄铜
外直径,光导纤维接口:1.3 mm
光纤可剪短:✔
螺丝直径(外壳):M3
光导纤维头样式:螺纹套筒, 90° 旋转
纤维分布:同轴分布
核心构造:S: Ø 0,5 mm, R: 9 x Ø 0,25 mm 同轴分布
弯曲半径,光导:5 mm
光束角 < 60°:否
兼容红外光 (1,450 nm):否
运行环境温度:–55 °C ... +60 °C
高柔性/弹性纤维(弯曲半径 1 ~ 4 mm):否
需要转接终端套管:是
发射器散射角:60°
集成镜头:否
最小物体直径:0.015 mm 1)
包含在供货范围内:紧固,2 x 六角螺母 M3,2 x 垫圈,转接套管 BF-WLL160-13 (1.3 mm),光导纤维体切割器 FC (5304141)
附加透镜兼容性:是
特殊特征:90°偏转集成,最小的安装深度,实现精确偏移的同轴结构,适合转换镜头
弯曲半径,光导:5 mm
相关型号:
LL3-DV019000
LL3-LM31150
LL3-LM311500
LL3-LM361250
LL3-LM31750
LL3-LM31450
LL3-LM36450
