【本链接内容均来源于品牌厂商】
DV1-34012FB-C20CE1美国伊顿EATON低压变频器
产品概述:
DV1系列变频器是针对机械设备制造领域所设计的一款优秀产品。
以紧凑的体积为用户提供了强大的功能,支持V/F和矢量控制功能。
同时其标配的涂层板和独立风道设计。
以及最高达到200%的过载能力,为变频器提供了强大的环境适应能力。
在使用方面,其转盘式飞梭设计和明晰的菜单格式,显著简化操作。
产品特性:
三相380V 2.2KW,额定电流6.0A。
支持SVPWM,V/F控制,矢量控制等多种控制方式。
内置PID控制器。
内置RFI滤波器。
2.2 KW(400V级)及以上内置制动斩波器。
内置双Modbus接口。
支持导轨安装。
最高650 Hz输出。
4个数字量输入,1模拟量输入,和1个继电器输出。
产品规格:
启动转矩:3 Hz时180%,5 Hz时200%(矢量)
载波频率:1-15 KHz
控制方式:SVPWM,V/F控制,磁通矢量控制
输出频率:0-650.00 Hz
启动转矩:3 Hz时180%,5 Hz时200%(磁通矢量)
保护功能:输出短路,过电流/电压,低电压,马达过热,IGBT过热,接地/漏电,通信异常保护
冷却方式:0.4KW产品自然冷却,其它风冷
显示功能:输出频率,输出电流,输出电压,输出功率,报警记录(最多12组)等
L E D 灯:频率监视,电压监视,电流监视,马达运行指示,控制模式指示,外置操作面板指示
周围温度:-10 ~ +50℃ (未冻结下)
周围湿度:90%Rh以下(未结露下)
保存温度:-20 ~ +65℃
防护等级:IP20
