免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → T730-012EL8山洋SANYO伺服电机
产品名称: T730-012EL8山洋SANYO伺服电机
型 号: T730-012EL8
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
三洋SANYO直流伺服电机T730-012EL8
产品概述:
它在低速运行时具有出色的稳定性,结合高分辨率编码器,可提供高精度定位。 控制功能和各种增强的用户支持功能使其易于设置最佳操作。
适用于测量设备、一般工业机械等。
产品特点:
● 低速稳定运行
直流伺服电机的电气时间常数较小,因此在停止或低速运行时具有出色的响应能力。
我们的 SANMOTION T 由于减小了齿槽转矩,即使在低速时也能稳定运行,且速度纹波很小。 此外,还可安装高性能转速发生器或高分辨率编码器,从而检测并抑制微小的速度波纹。
● 可提供低电压型号
对于 23 W、40 W 和 60 W 电机,可将电机绕组规格设置为 24 V 系列。
低电源电压更容易缩小伺服放大器的尺寸。 此外,该电机还具有安全优势,适用于医疗设备等安全标准严格的应用场合。
● 振动控制和干扰抑制功能提高了系统精度。
前馈振动控制功能可抑制机床顶端和机床工作台的振动。 在多轴配置中,干扰观测器可抑制来自其他轴的振动。 此外,可减少相位延迟的四级陷波滤波器可抑制机械系统共振并实现高响应。
这些功能提高了系统精度,缩短了循环时间。
● 通过个人电脑轻松进行设置和调试
从设置各种参数到使用点动功能进行试运行,初始设置均可通过 PC 轻松完成。 使用新算法的惯性识别功能和各种设置可实现自动调整,提高响应速度。
此外,波形跟踪功能和系统分析功能等支持功能以易于理解的图形方式显示位置、速度和扭矩等监控波形,为系统调整提供了强大的支持。
SANMOTION T “伺服放大器可使用与交流伺服系统 ”SANMOTION R "相同的设置软件。
● 功率损耗减少 30%,有助于降低运行成本
通过使用低损耗功率模块,主电路中的功率损耗降低了 30%。 实现了小型化和高效率。 有助于降低运行成本。
● 放大器和电机符合海外产品安全标准
伺服放大器的标准规格符合海外产品安全标准(UL、c-UL 和 EN 标准),并可选择 EN 认证的伺服电机。
● 所有型号均符合 IP43 防水防尘标准
所有型号均符合 IP43 防水防尘标准,可防止灰尘、油和水滴对其造成影响。
产品规格:
型号:T730-012EL8
电机法兰尺寸 [毫米]: 直径 76 毫米
额定输出功率 [千瓦]: 0.3
额定电枢电压 [V]: 75
额定转速 [min-1]: 2500
最大转速 [分钟-1]: 2500
连续失速扭矩 [N-m]: 1.05
瞬时最大失速扭矩 [N-m]: 2.45
转子惯性 [x 10-4kg-m2]: 2.708
编码器类型:增量式编码器
编码器分辨率 [P/R]:1000
转速发生器:无
输出轴:键控
连接方式:引线
油封:无
防护等级: IP43
导线长度 [毫米]:1000
环境温度: 0 至 40°C
伺服电机质量 [kg]: 2.75
放大器容量 [A]: 25
主电路电源 [V]: DC140
控制电源 [V]: 24 DC
控制方式:脉冲序列、速度、扭矩
工作温度范围:0 至 55°C
工作湿度范围:90% 或以下(无结露)
100 V AC 时的电源容量(额定值) [千伏安]: 0.9
质量 [千克]: 0.45
接口:模拟脉冲
相关型号:
T402-011
T402T-011
T404-012
T404T-012
T406-012
T406T-012
T506-012
T506T-012
T511-012
T511T-012
T720-012
T720T-012
T730-012
T730T-012
T840-012
T840T-012
T850-012
T850T-012
TS1A02AA
TS1A03AA
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
