免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → GX-130MA松下Panasonic接近传感器
产品名称: GX-130MA松下Panasonic接近传感器
型 号: GX-130MA
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
末端透明盖设计,使得内部橙色指示灯可将末端照亮,扩大可视角度,环视可见。
金属外壳,构造坚固,耐久使用,高性价比。
保护构造IP67。
产品规格:
最大工作距离:10mm±10%
稳定检测范围:0mm~8mm
标准检测物体:铁板30mm×30mm×t1mm
CE标志适用的指令:EMC指令、RoHS指令
应差:工作距离的20%以下(使用标准检测物)
重复精度:工作距离的5%以下
电源电压:12V~24V DC±10%,脉动P-P10%以下
消耗电流:20mA以下
输出:<NPN输出>
      NPN开路集电极晶体管
      • 最大流入电流: 100mA(GX-108□)
      200mA(除GX-108□以外)
      • 外加电压:30V DC以下
      • 剩余电压:2.0V以下
      <PNP输出>
      PNP开路集电极晶体管
      • 最大源电流:100mA(GX-108□)
      200mA(除GX-108□以外)
      • 外加电压:30V DC以下
      • 剩余电压:2.0V以下
最大反应频率:0.5kHz
工作状态指示灯:橙色LED指示灯(输出ON时亮起)
保护构造:IP67(IEC)
使用环境温度:使用温度-25℃~+70℃,储存时:-40℃~+80℃
使用环境湿度:85%RH以下(使用环境温度为+70℃时)
耐电压:在所有连接的电源端子与外壳之间接入交流电压1000V,持续1分钟
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,500MΩ以上,基于DC500V的高阻表
耐振动:在X、Y和Z各方向上可承受频率为10Hz~50Hz、双振幅1.5mm的振动达2小时
耐冲击:在X、Y和Z各方向上可承受加速度为500m/s2(约50G)的冲击三次
材质:壳体:黄铜镀镍(除GX-108壳体为不锈钢),前塞:PBT,后塞:PC
电缆:截面积为0.2mm2(除GX-108的截面积为0.1mm2)的3芯橡胶电缆,长度为2m
电缆延长:截面积为0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:约175g
产品应用:
确认铝制托板通过:由于是长距离检测,能可靠地检测铝制托板。
机床刀具的定位:可通过检测挡板来确定加工孔的深度。
检测金属工件通过
相关型号:
GX-108MA
GX-108MA-P
GX-108MB
GX-108MB-P
GX-112MA
GX-112MA-P
GX-112MB
GX-112MB-P
GX-118MA
GX-118MA-P
GX-118MB
GX-118MB-P
GX-130MA-P
GX-130MB
GX-130MB-P
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
