【本链接内容均来源于品牌厂商】
LT-M-0600-S 0000X000X0C杰佛伦GEFRAN位移传感器
产品概述:
传感器已改进,保证所有条件下的高可靠性
坚固结构使LT系列能应用在强烈振动的场合
安装简单,理论电气行程外输出信号无变化
新沟槽极好地代替原来紧固支架系统
应用在注塑机械,立式注塑机械和其它许多机械中
产品规格:
有效电气行程(C.E.U.)50/75/100/130/150/175/200/225/275/300/
350/375/400/450/500/600/650/750/900
独立线性度:± 0.05% (C.E.U.范围内)
分辨率:无限制
重复性: .01mm
电气连接 LTM:DIN43650 4 针接头
接头:LTH 3 针接头
LTB DIN43322 5 针
电缆:LTF 1 米 3 芯屏蔽
位移速度:标准 10m/s
防护等级:IP60(IP65 按需供应)
使用寿命:>25x106m 行程,或100x106 次,二者取小(C.E.U.范围内)
位移力:3,5N,IP60型
25N,IP65型
振动:5 - 2000Hz, Amax =0.75 mm amax. = 20 g
冲击:50 g, 11ms.
加速度:200 m/s2 最大 (20g)
电阻容差:± 20%
推荐游标:< 0,1 µA
最大电流:10mA
最大应用电压:60V
电气绝缘:>100MΩ (500V=, 1bar, 2s)
绝缘强度:< 100 µA (500V~ ,50Hz, 2s,1bar)
40°C时的损耗(120°C时0W):3W
电阻温度系数:典型值:-200 - + 200 ppm/°C
输出电压的实际温度系数:5ppm/°C,典型值
工作温度:-30 - +100°C
贮存温度:-50 - +120°C
外壳材料:阳极氧化铝尼龙 66 G 25
拉杆材料:不锈钢 AISI 303
中心间距可调式:安装支架,
