【本链接内容均来源于品牌厂商】
MJ2-1704-F茂仁MOUJEN行程开关
产品概述:
◆ 双回路限动开关
◆ 结构坚固,由锌合金及强化塑胶组成
◆ 结构小,可防水、防油
◆ 内藏微动开关有双簧片机构,机械寿命更长
◆ 具较大之 OT 动作
◆ 容易配线之导管设计
◆ 引动器种类多,方便使用
产品规格:
操作速度:0.5mm 至 50cm /sec
动作频率:机械 : 120 次 / 分 , 电气 : 30 次 / 分
接点电阻:25m Ω 以下 ( 初期 )
绝缘电阻:100m Ω 以上 ( 在 500VDC 下 )
耐电压:同***子间: 1000VAC, 50/60HZ 持续 1 分钟
载电流与无载电流零件间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟
各端子与地之间: 1500VAC, 50/60 HZ 持续 1 分钟
振动:10-55HZ, 1.5mm 双振幅
冲击:机械耐久 : 1, 000m /Sec 2 ( 约 100G S 以上 )
误动作 : 300m /Sec 2 ( 约 30G S 以上 )
周围温度:-5 ℃ to + 65 ℃
湿度:<95% RH
使用寿命:机械 : 10,000,000 次以上
电气 : 500,000 次以上
重量:约 130 至 190g
防护等级:IP65
