【本链接内容均来源于品牌厂商】
CSM-WP11122P西克SICK颜色传感器
产品概述:
尺寸(宽 x 高 x 深):12 mm x 31.5 mm x 21 mm
感应距离:12.5 mm
感应距离公差:± 3 mm
外壳形状(光束出口):方形
光源:LED, RGB
轴长:640 nm, 525 nm, 470 nm
光点尺寸:1.5 mm x 6.5 mm
光点位置:长度方向
设置:示教按键
示教功能程序:单点式示教
供电电压:12 V DC ... 24 V DC
残余纹波:< 5 Vss
电流消耗:< 50 mA
开关频率:1.7 kHz
响应时间:300 µs
抖动:150 µs
开关量输出:PNP
开关量输出(电压):PNP:高电平 = UV– ≤ 2 V / 低电平 = 约 0 V
输出(端口):一种颜色
输出电流Imax.:< 100 mA 6)
示教功能输入(ET):PNP,Teach: U = 10 V ... < UV,运行:U < 2 V 或者开放
连接类型:带插头的电缆,M12,4 针, 0.2 m
防护等级:III
保护电路:UV 接口,带反极性保护,具有短路保护的输出端 Q,抑制干扰脉冲
外壳防护等级:IP67
重量:25 g
外壳材料:塑料, ABS
运行环境温度:–10 °C ... +55 °C
存储环境温度:–20 °C ... +75 °C
冲击负荷:根据 IEC 60068 标准
产品应用:
可靠识别薄膜末端
瓶盖颜色检查
识别外壳颜色
拼接带检测
相关型号:
CSM-WN11122P
CSM-WP117A2P
CSM-WP11121P
CSM-WP117A1P
CSM-WN11124P
