【本链接内容均来源于品牌厂商】
TLH-0450诺我novotechnik直线位移传感器
产品概述:
该系列传感器主要用于控制、调节和测量系统中对位移和
长度的直接精确测量。无拉杆设计使传感器滑刷在传感器侧面,
沿传感器长度方向移动,这样就避免了一般传感器常见的由于
“泵”效应引起的传感器失效问题,并且行程可达 3000 毫米。
产品特性:
• 无杆设计
• 球铰结构可避免侧向载荷
• 不同应用条件下,使用寿命长达 100 x 106 次
• 线性优异,高达 ±0.02%
• 分辨率高于 0.01mm
• 运行速度高
• DIN 43650 标准插头和插座(压力接头)
• 面朝下安装时,防护等级 IP 54
产品规格:
工作量程:450mm
电气行程:457mm
标准阻值:5kΩ
阻值公差:20±%
独立线性:0.05±%
可重复性:0.01 mm
滑刷正常工作电流:≤ 1 µA
致故障时滑刷的最大电流:10 mA
允许最大工作电压:42 V
输出电压与输入电压的有效温度系数比:通常5 ppm/K
绝缘阻抗(500 VDC, 1 bar, 2 s):≥ 10 MΩ
绝缘强度(500 VAC, 50 Hz):≤ 100 µA
外壳长度(尺寸A):605±2mm
机械行程(尺寸B):463±2mm
总重量:950g
滑块重量:45 g
球铰允许位移量:±1º角度偏差, ±1.5 mm平行偏差
工作受力水平方向:≤ 0.4 N
工作受力垂直方向:≤ 1.1 N
工作温度范围:-30 ... +100 ºC
抗振动标准:5 ... 2000 Hz
Amax = 0.75mm
amax = 20g
抗冲击标准:50g
11ms
寿命:>100 x 106 次
最大运行速度:10 m/s
最大运行加速度:200 (20 g) m/s2
防护等级:IP 40 (DIN EN 60529)
IP 54 (DIN EN 60529) 面朝下安装时
相关型号:
TLH-0100
TLH-0130
TLH-0150
TLH-0225
TLH-0300
TLH-0360
TLH-0500
TLH-0600
TLH-0750
TLH-0900
TLH-1000
TLH-1250
TLH-1500
TLH-1750
TLH-2000
TLH-2250
TLH-2500
TLH-2750
TLH-3000
