免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → TR 236-02Z-U90-M20劳易测LEUZE光电传感器
产品名称: TR 236-02Z-U90-M20劳易测LEUZE光电传感器
型 号: TR 236-02Z-U90-M20
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
系列:25C
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 25 m
检测范围极限:0 ... 30 m
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:开关元件:晶体管, NPN
             开关原理:亮通
开关量输出2:开关元件:晶体管, NPN
             开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
功能:信号输出, 供电电源
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
紧固类型:通过可选安装设备, 用 M4 螺纹通孔安装
材料兼容性:ECOLAB
环境温度,工作:-40 ... 60℃
防护等级:IP 69K, IP 67
相关型号:
LE25C.1/2N-M12
LE25C/2N
LE25C/2N-M8
LE25C/2N-200-M12
HT25C/2N-M12
PRK25C/2N-M12
HT25CL1/2N-M12
HT25CL2/2N-M12
HT25C.X/2N-M12
PRK25C.A/2N-M12
HT25CI/2N-M12
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
