【本链接内容均来源于品牌厂商】
LE25C 4P-M12劳易测LEUZE光电传感器
产品概述:
系列:25C
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0 ... 25 m
检测范围极限:0 ... 30 m
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压UB:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
剩余波纹度:0 ... 15 %, 来自UB
开路电流:0 ... 20 mA
数字开关量输出数:2 光束
开关量输出1:开关元件:晶体管, PNP
开关原理:亮通
开关量输出2:开关元件:晶体管, PNP
开关原理:暗通
开关频率:1,500 Hz
响应时间:0.33 ms
功能:信号输出, 供电电源
类型:接头
螺纹规格:M12
材料:PUR
引脚数:4 个引脚
尺寸(宽 x 高 x 长):15 mm x 42.7 mm x 30 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:ABS
镜头盖材料:塑料
净重:22 g
紧固类型:用 M4 螺纹通孔安装, 通过可选安装设备
材料兼容性:ECOLAB
环境温度,工作:-40 ... 60℃
防护等级:IP 69K,IP 67
相关型号:
LE25C.1/4P-M12
LE25C/4P
LE25C/4P-M8
LE25C/4P-200-M12
LE25C/4W-M12
HT25C/4P-M12
PRK25C/4P-M12
HT25CL1/4P-M12
