【本链接内容均来源于品牌厂商】
SS20-T8(SS20-TR8+SS20-TL8)竹中TAKEX安全光幕
产品概述:
●光轴间距20mm
●内设抗干扰电路,防止并排安装时出现相互干扰
●检测距离最远可达7m
产品规格:
检测方式:对射式
检测距离:7m
分辨率:φ32mm(Min.)非透明物体
光轴间距:20mm
检测宽度:140mm
输出方式:NPN
工作电压:12-24VDC士10%
消耗电流:170mA(Max.)
输出模式:NPN集电极开路;电流输出:最大100mA,DC 30V
工作方式:A/0操作方式,M/S方式(并排安装时防止互相干扰)(内设可调开关)
响应速度:15ms(Max.)
光源:红外LED 950nm
指示灯:投光器:M/S指示灯(红色LED),电源指示灯(绿色LED)
受光器:稳态输出指示灯(绿色LED),动作指示灯红色LED)
附加功能:内设短路保护输出功能,并排安装时抗干扰功能
开关:发射器:
内含M/S操作选择开关
M侧…中央动作控制,S侧…周边动作控制)….位于后侧
接收器:
内含A/0操作选择开关
A侧…全光轴受光时,输出信号,0侧…任意光轴受光时,输出信号)…位于后侧
连接线:引线0.5sq×4,Outer dia.66.8,0.2m length,With 4 pins in the connector
重量:250 g(Max.)~800g(Max.)/发射器与接收器各重
相关型号:
SS20-T12
SS20-T16
SS20-T20
SS20-T24
SS20-T28
SS20-T32
SS20-T40
SS20-T48
SS20-T8-PN
SS20-T12-PN
SS20-T16-PN
SS20-T20-PN
SS20-T24-PN
