【本链接内容均来源于品牌厂商】
TOF-L450DP奥泰斯OPTEX激光传感器
产品概述:
● 采用TOF(Time Of Flight)检测方式。
● 检测距离最长可达:4.5米。
● 同类型传感器中,体积业界超小。
● 即使长距离检测,亦可稳定检测。
● 采用CLASS1激光的投光光源
产品规格:
检测距离:0~4.5m
光源:红色半导体激光波长:655nm
激光等级:CLASS1(IEC/JIS/FDA)
光斑尺寸:约φ17mm(距离4.5m处)
响应时间:0.5ms以下
滞后现象:15%以下
灵敏度调整:4圈电位器按钮
指示灯:开关量输出1CH-2CH指示灯(橙)、稳定指示灯(稳定:绿;不稳定:红)
外部输入:激光关闭控制
开关量输出:类型:NPN/PNP集电极开路Max.100mA/DC30V 残留电压1.8V以下
输出通道:2CH
输出方式:常开/常闭模式切换(1CH2CH可设置为同样的输出方式)
连接形式:电缆线(2m)
保护电路:反接保护、过电流保护
额定值:电源电压:DC10~30V±10%
消耗电流:85mA以下
适用法令:EMC指令(2004/108/EC)/FDA规则(21CFR 1040.10及1040.11)
适用规格:EN 60947-5-2/IEC 60825-1
社内规格:耐噪音:Feilen Level 4 clear
环境温度/湿度:-10~+50℃/35~85%RH(不结露、不结冰的情况下)
环境照度:太阳光:4000Lx以下/白炽灯3000Lx以下
抗震动:10~55Hz,双振幅1.5mm,X、Y、Z各方向二小时
耐撞击:约500m/sm(约500G),X、Y、乙方向各3次
保护等级:IEC规格IP67
材质:外壳:ABS镜头:PMMA
重量(不含电缆线):约25g
可选购件:金属安装支架:BEF-WK-190、安装螺钉(M3×20mm)
相关型号:
TOF-L450DN
TOF-L450DM12N
TOF-L450DM12P
