【本链接内容均来源于品牌厂商】
APM-D3B1F山武Azbil小型接近开关
产品概述:
● 厚度仅5.9mm,节省空间。(顶面检测型)
● 宽度8mm的小型结构,检测距离为2.5mm。
● 采用止转凸台,一根螺栓即可简单安装,无需安装配件。(止转凸台型)
● 指示灯三方向可视,方便检查动作状态。
● 品种丰富,应用广泛。
产品规格:
检测方式:高频振荡型(非屏蔽型)
额定动作距离:2.5mm ±15%
设定距离:0~1.8mm
标准检测体:15×15mm t=1mm 铁
回差:动作距离的15%以下
额定电源电压:DC 12~24V
使用电压范围:DC 10.8~26.4V(波动10%以下)
消耗电流:10mA以下
输出状态:NPN晶体管·集电极开路
动作状态:常开(N.O.) 常闭(N.C.)
控制输出:开关电流 30mA以下(电阻负载)
残余电压:1V以下(开关电流30mA时)
输出耐电压:26.4V
响应频率:120Hz
重复精度:0.05mm以下
温度特性:动作距离内,以+25℃为基准,在-10~+55℃范围内为±15%以下
电源电压特性:动作距离内,以额定电源电压为基准,在±10%的电压变动范围内为±2%以下
指示灯:输出时橙色点亮
使用环境温度:-10~+55℃
保存环境温度:-25~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH
绝缘电阻:50MΩ以上(DC 500V兆欧表测定)
耐电压:AC 1,000V 50/60Hz 1分钟:导电部整体和外壳之间
抗振动:10~55Hz 峰值:1.5mm X、Y、Z各方向 2小时
抗冲击:500m/s² X、Y、Z各方向 3次
保护等级:IP67(IEC529)
重量:约10g
电路保护:电涌吸收、电源反相连接保护(-S:负载短路保护)
接线方式:预制线(耐油导线 外径2.5mm 0.08mm² 3芯 1m)
外壳材质:聚丙烯树脂
紧固扭矩:0.5N·m(M2.6螺栓)
相关型号:
APM-C3D1
APM-C3E1
APM-D3A1
APM-D3B1
APM-D3D1
APM-D3E1
APM-C3A1-S
APM-C3B1-S
APM-D3A1-S
APM-D3B1-S
