免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → SL1-HL山武Azbil限位开关
产品名称: SL1-HL山武Azbil限位开关
型 号: SL1-HL
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
SL1-HL山武Azbil限位开关
产品概述:
机械寿命达2,000万次,高密封性、高坚固性,使用寿命长维护方便的小型、横型限位开关。
产品特性:
● 机械寿命达2,000万次以上(采用独有的双弹簧结构)。
● 高精度(最大M.D.=0.1mm)。
● 高密封性,耐油、防浸型(JIS),IP67(IEC)。采用O形圈密封、一体成形隔膜密封。
● 小型、节省空间。可进行连续紧密安装。
● 还备有UL/CSA/CCC标志产品。
产品规格:
额定频率:45至65Hz以及d.c.
绝缘电阻:非连续端子之间:100MΩ
          各端子和非导电金属部之间:100MΩ
额定绝缘电压(Ui):250V
接点间耐电压:1,000V AC(50~60Hz,5秒,漏电流1mA)
额定脉冲耐电压(Uimp):2,500V
开关过电压:类别Ⅱ
初始接触电阻:银接点:50mΩ以下(DC 6~8V,通电电流1A,降压法测定)
              镀金接点:100mΩ以下(DC 6~8V,通电电流0.1A,降压法测定)
接点最小容许负载:银接点:5mA-24V DC, 10mA-12V DC
                  镀金接点:5mA-5V DC
额定通电电流(Ith):银接点:5A
                   镀金接点:1A(温度上升值在65℃以下)
短路保护装置:M10A(IEC 60127) (TüV)
              银接点:速断保险丝10A/金接点:速断保险丝3A(CQC)
额定条件下的短路电流:1,000A(力率0.5~0.7)
触动头强度:O.F.的5倍(动作方向 1分钟)
端子强度:0.6N·m的紧固扭矩作用下可承受1分钟以上
抗冲击:300m/S2 自由位置及动作极限位置处接点开离1ms以下
抗振动:峰值:1.5mm,连续2小时
        自由位置及动作极限位置处接点开离在1ms以下
容许动作速度:0.02mm/s~0.5m/s
使用温度范围:标准型:-10~+70℃
              耐寒、耐候型:-40~+70℃
              高耐油、耐热型:0~120℃
相关型号:
SL1-AC
SL1-A
SL1-A-E009
SL1-AK
SL1-AV
SL1-B
SL1-D
SL1-DK
SL1-E
SL1-EK
SL1-F
SL1-H
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
