【本链接内容均来源于品牌厂商】
中国台湾意得itest槽型光电RE672-NW
产品概述:
配备遮光时ON/入光时ON的动作模式切换类型
反应频率为1KHZ的高速反应
入光指示灯高度充足,可轻易确认动作状况
电源电压可由DC5~24V,使用范围广
备有遮光时指示灯会亮橙之类型
具备丰富多样性的4种形状
产品规格:
检出距离:5mm(满槽宽度)
标准检测物体:2*0.8mm以上的不透明物体
输出模式:NPN L.on/D.on
回路保护:极性回路保护/突波保护/输出短路保护
发光源:GaAs红外线发光二级管(940nm)
工作电压:DC5~24V±10%连波(P-P)10%以下
消耗功率:15mA以下(NPN型)
指示灯:入光时亮灯(橙色)
控制输出:NPN型:NPN集电极开路输出DC5~24V 100mA以下
残留电压:小于0.2V(负载电流为5mA的条件下)
应答频率:1KHZ以上
工作温度:动作时:-25~+55℃保存时:-30~+80℃(不可结冰、结露)
链接方式:线缆型
外观材质:外壳:聚对苯二甲酸丁二脂树脂(PBT树脂)外壳投光/受光部:聚碳酸酯(PC树脂)
保护构造:IP50 IEC60529规格
重量:约30g
相关型号:
RE674-NW
RE674-PW
RE672-PW
RE671-NW
RE671-PW
RE670-NW
RE670-PW
