免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → KAS-80-23 90-A-D22-PTFE-Y3-1-HP瑞奇能RECHNER电容式接近开关
产品名称: KAS-80-23 90-A-D22-PTFE-Y3-1-HP瑞奇能RECHNER电容式接近开关
型 号: KAS-80-23 90-A-D22-PTFE-Y3-1-HP
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
电容式传感器(KAS)用于检测金属和非金属材料。检测距离取决于目标物的材质、尺寸大小以及传感器尺寸的大小有关,目标物的介电常数越大,检测距离越远,传感器尺寸越多,其检测距离越远。传感器主要用于检测目标物、计数功能以及应用液体材料(如:水、油类、酸、胶水)和散装材料(如:粉末、颗粒、小球)的限位控制。
产品特性:
• 外壳尺寸:M22×1.5
• 外壳材料:PTFE
• 化学腐蚀性介质检测的理想选择
• 也适用于食品领域
• 检测距离:0.5..20mm可调
产品规格:
额定检测距离Sn:12mm
可调检测距离范围:0.5..20mm
电气形式:直流4线制
输出功能:常开/常闭双输出(NO+NC)
供电电压(Ub):10..35VDC
最大输出电流(Ie):2×250mA
最大压降(Ud):≤2.0V
允许的最大余波:10%
空载电流(Lo):典型值15mA
最大开关频率:50Hz
环境温度范围:-25...+70℃
LED指示灯:绿/黄双色
保护电路:内置
防护等级(根据IEC60529):IP67
参考标准:EN 60947-5-2
接线方式:2m,PVC,4x0.34mm²
外壳材质:PTFE(FDA 21 CFR 177.1550)
感应面材质:PTFE(FDA 21 CFR 177.1550)
后盖材质:PA/PPO
介质优化:是
附件(产品标配):2个M22螺母
相关型号:
KAS-70-23-A-M22-PTFE
KAS-80-23/170-A-D26-PEEK/VAc-Y5-1-HP
KAS-80-23-A-M22-PA-Z02-1-HP
KAS-80-23-A-M22-PPO-Z02-1-HP
KAS-80-23-A-M22-PTFE-Z02-1-HP
KAS-80-23-A-D20-PPO-Z02-1-HP
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
