【本链接内容均来源于品牌厂商】
IR3AN日本竹中TAKEX模拟量输出传感器
产品概述:
可以进行反射率变化、反射角度变化、反射距离变化等线性控制。
1~8V光输入比例电压输出,距离变化40~300mm
由坚固的压铸外壳制成
相当于IP66防水型的保护结构
产品特性:
工作电压:DC12-24V
检测方式:漫反射型
检测距离:300.00mm
输出方式:电压输出1-8V
光源:红外线发光二极管
连接方式:接线式
产品规格:
检测方法:漫反射型
检测距离:40-300 毫米(100 x 100 毫米白色绘图纸)
操作电源:DC12-24V ± 5% 纹波 2% 以下
目前的消费:32mA以下
输出方式:电压输出 1 至 8V(发射极空心)额定值:流出电流 3mA 以下
动作模式:进光比例电压输出
泛光灯光源(波长):红外线 LED (860nm)
压摆率:1V/毫秒以下
温度漂移:0.15%/℃以内
音量 (VR):用于灵敏度调节的 VR 设备(可变音量)
指示灯:进光比例指示灯(橙色LED)
输出纹波:80 mV 或更少
材料:锌压铸件
连接方式:电线拉出型(外径 φ4.2 mm) 0.3 mm 2 x 3 芯 3 m(黑色)
质量:约120g
使用的环境照度:10,000lx 或更少 * 将输出改变 10% 的照度。
工作环境温度:-10 至 + 55°C(不冻结)
工作环境湿度:35-85% RH(无冷凝)
防护结构:IP66 (IEC)
抗振性:10-55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z 方向各 2 小时
抗冲击性:500m/s2 X、Y、Z方向各3次
相关型号:
