免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → A4021A1002霍尼韦尔HONEYWELL阀门检漏仪
产品名称: A4021A1002霍尼韦尔HONEYWELL阀门检漏仪
型 号: A4021A1002
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:A4021是基于微处理器的燃气阀组检漏装置(VPS)。
根据测试程序测量两阀之间压力变化,来判断自动关断阀的密闭情况。
必须配备底座和压力开关。
A4021主要应用于燃气燃烧器或其他大功率燃气加热设备。
根据EN676欧洲标准,超过1200KW的燃气加热设备必须配备前吹扫炉膛并加装燃气阀组检漏装置。
产品特性:
微处理器技术。
基于7800系列安全燃烧控制技术:动态继电器检测,安全启动检测,自诊断检查。
检测不受气体种类和压力的约束。依靠供气压力检测。非易失性自锁。
可在燃气加热设备启动之前、之后或者前吹扫阶段进行检测。
不同型号产品,检测时间有所不同。
通过5个发光二极管清楚的指示出检测状态和异常的情况。
当电源中断发生时,储存故障代码,可应用于所有常规结构的阀体中。
2-线燃气压力开关。能向外部输出警报信号。可选用远程复位按钮。
产品规格:
底座尺寸:97x97mm
产品高度:105mm(包括底座算起)
测试时间:阀门25秒
消耗功率:zui大5VA
环境温度:-10...60℃
电气连接:底座上装有4个有线导管符合PG11的要求
防护等级:IP40
产品重量:0.65Kg
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
