【本链接内容均来源于品牌厂商】
SSG20-200640-NJ信索SENSORC重型智能安全光幕
产品概述:
对射距离:0-- ---8m部分型号最远定制可达50m
光点总数:8-----128点
光点总高:640mm按型号分类.高度可定制
光轴间距:10mm
外壳总高:714mm
分辨率:20mm/30mm/50mm
响应时间:4---66ms
同步方式:光同步
安全完整性:SIL2 (IEC 61508)
SILCL2 (EN 62061)
安全类型:Type 2(GB4584-2007,GB/T19436-1/2.IEC 61496-1/2)
安全类别:Category 2(EN ISO13849)
性能等级:PL d(EN ISO 13849)
电源电压:24vDC+15%
消耗功率:≤5W
最大输出电流:200 mA
安全输出:PNP×2/NPN×2
内部保护:电源极性保护输出短路保护输出过载保护
防护等级:IP65
工作温度:-10°C ... +60°℃
储存温度:-25°C ...+70°C
环境湿度:15 %.. 95 %. Non-condensing
抗震性能:5g.10Hz ... 55 Hz(IEC 60068-2-6)
