【【本链接内容均来源于品牌厂商】
尚信SHANGXIN 安全光幕STC20-A16N
产品概述:
■保护高度为100mm至1280mm
■光点间距20mm,分辨率30mm;光点间距40mm,分辨率50mm
■标准检测距离为0.3~4米。也可按客户要求定制长距离检测光栅
■采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
■CPU周期性对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进行自动检验并显示。
■晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
产品规格:
光栅系列:STC 通用型 2 级安全光栅,单路输出
光点数量:16个
检测高度:320 mm
光轴间距:20mm
分辨率:20mm
检测距离:0.3~3m
光栅长度:344mm
工作波长:950nm
工作电压:24VDC
响应时间:4-30ms
控制输出:NPN,电流≤200mA
工作温度:-10~+55℃
储存温度:-25~+70℃
环境湿度:温度20℃时,空气相对湿度不超过85%
抗光干扰:10000Lux(入射角≥15)
绝缘电阻:≥100兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STC20-A05N
STC20-A08N
STC20-A10N
STC20-A12N
STC20-A14N
STC20-A18N
STC20-A20N
STC20-A22N
STC20-A24N
STC20-A26N
STC20-A28N
STC20-A30N
STC20-A32N
