【本链接内容均来源于品牌厂商】
CCN15-30GS60-A2-V1倍加福P+F德国电容式传感器
产品概述:
15 mm 非齐平
可通过电位器调节工作距离
高 EMC 抗扰性
不锈钢型
互补输出
工作电压范围 10 V ... 60 V DC
开关功能:互补
输出类型:PNP
额定工作距离:15 mm
安装:非齐平
输出极性:DC
确保操作距离:0 ... 12,1 mm
输出类型:4 线
工作电压:10 ... 60 V DC
开关频率:0 ... 10 Hz
反极性保护:反极性保护
短路保护:脉冲式
电压降:≤ 2,8 V
工作电流:0 ... 200 mA
断态电流:0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时
断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭:≤ 100 µA
空载电流:≤ 20 mA
可用前的时间延迟:≤ 50 ms
开关状态指示灯:黄色 LED
MTTFd:750 a
任务时间 (TM):20 a
诊断覆盖率 (DC):0 %
电位器:灵敏度调节
环境温度:-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
连接类型:连接器插头 M12 x 1 , 4 针
外壳材料:不锈钢 1.4305 / AISI 303
感应面:PBT
防护等级:IP67
