【本链接内容均来源于品牌厂商】
PH18CNP50NASA佳乐CARLO GAVAZZI瑞士光电传感器
产品概述:
偏振逆反射光电传感器,范围5000毫米,红色偏振调制光625纳米,
电源10-30伏直流电,NPN输出,无和数控,明暗切换,2米电缆,
额定操作距离:最多5.0米,参考目标:ER4,反射器80毫米
盲区:50 mm
灵敏度控制:电位器可调
电调节:210˚
机械调整:240˚
距目标可调距离:50-500 cm
温度漂移:≤ 0.2%/ºC
迟滞(H):≤ 20%
额定工作电压:10-30 VDC
波纹:≤ 10%
输出电流:≤ 100 mA
空载供电电流:≤ 25 mA @ 24 VDC
最小工作电流:0.5 mA
离态电流:≤ 100 µA
电压降:≤ 2.0 VDC @ 100 mA
保护:短路,反向的极性和瞬变
光源:InGaAIP,LED,625 nm
轻型:红色的,调制的
感测角:± 2º
环境光:30.000 白炽灯
工作频率:500 Hz
响应时间:OFF-ON:≤ 1.0 ms
ON-OFF :≤ 1.0 ms
电源延时:≤ 100 ms
输出类型:NPN or PNP
开关函数:NO and NC
保护程度:IP67,IP69K
相关型号:
PH18CNP50NASA
PH18CNP50NAM1SA
PH18CNP50NAT1SA
PH18CNP50PASA
PH18CNP50PAM1SA
