【本链接内容均来源于品牌厂商】
WCS3B-LS211倍加福P+F德国位置编码器
产品概述:
RS-485 接口
非接触式,绝对位置编码器
自动检测积垢
带RS-485终端电阻
通过速度:≤ 12,5 m/s
测量范围:最大 314,5 m
编码尺的自由公差:水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
分辨率:± 0,4 mm (1,250 位置值/米)
MTTFd:198 a
任务时间:20 a
诊断覆盖率 (DC):0 %
工作指示灯:绿色 LED:通电
数据流指示器:黄色 LED: 数据通信激活
错误指示器:红色 LED
闪烁: 读头离开编码尺
常亮: 内部诊断测试失败
工作电压:10 ... 30 V DC
功耗:2 VA
接口类型:RS 485 接口
数据输出码:二进制码
传输速率:187,5 kBit/s
终端:带 RS 485 端接
工作温度:0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
存储温度:-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相对湿度:90 % ,无冷凝
连接类型:5 针 M12 x 1 连接器
防护等级:IP54
材料:外壳:ABS , PC(聚碳酸酯)
质量:500 g
