免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → RX-D700松下Panasonic光电传感器日本
产品名称: RX-D700松下Panasonic光电传感器日本
型 号: RX-D700
价 格: 0.00
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌产商】
产品概述:
检测距离:700mm
                (注):传感器的检测距离与应差是相对于白色无光泽纸(200x200mm)的数值。
检测物体:不透明体、半透明体、透明体
                 (注):使用前、请务必通过实际检测进行确认
应差( 迟滞):动作距离的15%以下
重复精度(垂直于检测轴):0.5mm以下
电源电压:12~24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:40mA以下
检测输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:100mA
・外加电压:30V DC以下(检测输出和0V之间)
・剩余电压:2V以下(流入电流为100mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
检测输出:输出动作:可用切换开关选择入光时ON/非入光时ON
检测输出:短路保护:配备
自诊断输出:NPN开路集电极晶体管
・最大流入电流:50mA
・外加电压:30V DC以下(自诊断输出和0V之间)
・剩余电压:1.5V以下(流入电流为50mA时)、1V以下(流入电流为16mA时)
自诊断输出:输出动作:不稳定检测状态下ON
反应时间:1ms以下
投光停止功能:配备
工作状态指示灯:红色LED(检测输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
灵敏度调节器:配备持续可变调节器
自动防干扰功能:配备(2台传感器可紧贴安装)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型
使用环境温度:-25~+60℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30~+70℃
使用环境湿度:35~85%RH、存储时:35~85%RH
使用环境照度:白炽灯:受光面照明度3,500lx 以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间、20MΩ以上、基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10~500Hz 双振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:频率500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
投光元件(调制式):红外线LED
投光元件(调制式):投光波峰波长:880nm
电缆:0.15mm2 5芯耐油·耐冷热橡皮电缆、长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:本体重量:约75g
附件:MS-RX-1(传感器安装支架):1个
          调整螺丝刀:1把
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
