【本链接内容均来源于品牌产商】
S100-2038-NJ信索SENSORC紧凑型智能安全光幕
产品概述:
S100系列安全光栅是新一代基于微机控制的一套高性价比安全防护产品。功能强大,
自检完善,使用简易,安全可靠,适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备。
对射距离:0-----6m部分型号最远定制可达15m
光点总数:4----128点
保护高度:120----2560mm按型号分类,高度可定制
光轴间距:10mm/20mm/40mm
分辨率:20mm/30mm/50mm
响应时间:4---66ms
同步方式:光同步
安全类型:Type 2(GB4584-2007,GB/T19436-1/2、IEC 61496-1/2)
电源电压:24VDC±15%
消耗功率:≤5W
最大输出电流:200 mA
安全输出:PNP×2或NPN×2
内部保护:电源极性保护输出短路保护输出过载保护
防护等级:IP65 (EN 60529)
工作温度:-10℃ ... +60℃
储存温度:-25 °C ...+70 °C
环境湿度:15 % ...95%,Non-condensing
抗震性能:3g,10 Hz ...55 Hz (IEC 60068-2-6)
相关型号:
S100-2008-NJZ
S100-2010-NJ
S100-2016-NJZ
S100-2020-NJ
S100-2024-NJ
S100-2038-NJ
S100-4012-NJ
