【本链接内容均来源于品牌产商】
STB10-A20N尚信SHANGXIN安全光栅传感器
产品概述:
STB 系列安全光栅是全 CPU 微电脑控制的安全保护薄型光
栅,体积小巧,交叉光感应,应用远红外光检测,并采用先进的
光通信编码调制同步技术,有极强的抗干扰能力;单路独立控制
输出,及时监测光栅内部故障,并强制开路输出。选择 STB 系列
安全光栅,可以为您提供更加经济,且安全可靠的光电检测产品。
特点介绍:
█ 保护高度为 100mm 至 600mm
█ 光点间距 10mm,分辨率 10mm;光点间距 15mm,分辨率 15mm
█ 标准检测距离为 0.3~2 米。
█ 交叉光检测,能检测细小物体,灵敏度更高,应用范围更广。
█ 采用光同步,具有良好的抗外界干扰能力。
█ CPU 对内部的元器件实行自诊断,对光栅的运行状况能及时进
行自动检验并显示。
█ 晶体管输出电路具有短路、过载保护功能,和极性保护功能。
█ 可以按客户要求定制各种间距、各类长度、特殊安装方式和输
出方式的光栅
检测高度:90-630mm
光轴间距:10mm
分辨率:15mm
检测距离:0.3-3m
光电数:20
保护高度:190mm
光栅长度:239mm
光栅安装尺寸:227mm
工作波长:950mm
工作电压:24VDC(控制器供给)±15%
响应时间:4-30ms,(10~64光点光栅)
控制输出:NPN/PNP、电流≤200 mA
工作温度:-10℃~+55℃
贮存温度:-25℃~+70℃
环境湿度:温度20℃时,空气相对湿度不超过80%
抗光干扰:10000Lux (入射角≥15)
绝缘电阻:≥100兆欧
介电强度:AC1500V,一分钟,无闪烁现象出现
外壳材质:铝合金
相关型号:
STB10-A10N
STB10-A12N
STB10-A14N
STB10-A16N
STB10-A18N
STB10-A22N
