【本链接内容均来源于品牌产商】
C35TC0UD2100山武AZBIL数字显示调节器
产品概述:
数字显示调节器 SDC系列是全量程输入、采用了新算法功能块“Ra-PID(RationaLOOP PID)”和“Just-FiTTER”的PID控制方式的数字显示调节器。
控制输出可为 SDC15/25/26/35/36=2点、SDC45=5点、SDC46=7点(根据型号)、分别可选择继电器接点、电压脉冲、连续电压、电流。
另外,通过智能软件包便于进行设定操作及监视。
备有多种组合使用的输入、输出机器。
●深65mm的小型化设计(SDC15为60mm)、盘前面的面罩仅5mm的薄型(SDC15为2mm)
●输入是可从热电偶、热电阻、电流、电压中自由设定的全量程输入(SDC15是组全量程)
●控制方式可选择从ON/OFF控制到采用了“Ra-PID (RationaLOOP PID) + Just-FiTTER”的PID控制
●通过变更控制输出2点或含事件输出的5点输出的参数,可实现加热冷却控制
●备有可选择的通讯 (RS-485 /modbus-RTU、CPL)功能
●控制输出种类有继电器接点、电压脉冲、电流、连续电压,并且使用第2控制输出,可把这些输出进行组合(根据机型)
●可对事件3点或2点 (独立接点)、CT输入2点、DI4点(SDC15为2点)、RSP输入、RS-485组合选择
●SDC35/SDC36也支持步运行。可作为简易型程序控制器使用
●备有可选的电源配电功能(仅SDC45/46)。不需转换器、节省了部品数量
●备有2输入/3输入简易运算功能(仅SDC45V/SDC46V)。不需转换器、运算器,节省了部品数量。
●对应智能编程软件包 (SLP-C35)
额定电源电压:AC100~240V50/60Hz
AC24V 50/60Hz、DC24V
外形尺寸(mm):H96×W48×D70
盘开孔尺寸(mm):440+0.5×920+0.5
相关型号:
C35TC0UA1000
C35TC0UA10D0
C35TC0UA10Y0
C35TC0UA1100
C35TC0UA11B0
C35TC0UA11D0
C35TC0UA11T0
C35TC0UA11Y0
