免费注册 登录 | 广告服务 | 客服中心
中华工控网 → 工控产品 → PKZM0-XDM12,PKZM0-4伊顿EATON断路附件
产品名称: PKZM0-XDM12,PKZM0-4伊顿EATON断路附件
型 号: PKZM0-XDM12,PKZM0-4
价 格:
品 牌:
【本链接内容均来源于品牌产商】
PKZM0-XDM12伊顿EATON断路附件
产品概述:
伊顿 Moeller 系列 PKZ 电机保护断路器将短路和过载保护组合在一个装置中, 提供两种型号,涵盖整个电压范围,
电流范围为 0.1 A 到 63 A,并且这种型号只有 18 种不同的类型,可节省存储空间并简化项目规划。电机保护断路器与伊顿久经考验的 DIL 接触器系列完全兼容,
因此非常适合用于电机起动器组合, 所有附件,包括集成辅助开关、脱扣指示器、电压释放装置和门耦合旋转手柄,均可用于 PKZM0 和 PKZM4
核心功能:
●手动操作式电机保护断路器,符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660
●接通和断开开关位置指示灯的旋转手柄
●如果与相应的附件一起使用,该断路器可以根据 EN 60204 和/或 VDE 0113 标准转换成主开关或紧急停止开关
●隔离特性符合 IEC/EN 60947-3 标准
●UL/CSA(包括 E 型和 F 型)认证,适用于北美市场
●所有设置范围均提供高达 50 kA (400 V) 的短路保护
●专用的 IP40、IP55 和 IP65 外壳提供高水平的保护,可防止直接接触以及防止水和颗粒进入;提供表面安装和嵌入式安装机柜。
●如果与表面安装和嵌入式安装机柜配合使用,也可以转换为主开关和紧急停止开关
公司名称: 深圳市天为机电设备有限公司
电 话: 0755 29412191 / 韩松魁
手机: 13714766891
地 址: 深圳市光明区观光路3009号招商局科技园A4栋13楼1302
邮 编: 518107
主 页: https://dayfor.1688.com/
  • VICKERS单向阀CV11-10-P-0-5
  • 美国EATON伊顿电操BZM3/CD3 AC/DC110V
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX225
  • 美国EATON伊顿塑壳断路器BZM2C3AX125
  • SCHMERSAL施迈赛安全开关AZ16-02ZVRK-M16
  • 德国PILZ皮尔兹安全开关延长线AL-SKP4-2-S370(8043760)
  • acA5472-5gc 德国巴斯勒Basler工业相机
  • 日本三洋步进电机103H8222-5241
  • SIEMENS西门子模块6SL3210-5FE10-4UA0
  • SIEMENS西门子模块6ES7288-3AQ02-0AA0
